Thank you chysn for these precise explanations.
Indeed it is possible to know the number of samples per sample in Audacity. I couldn't find the adoption!
From my side when I import a wave cycle that comes from Xfer Serum, in Audacity, I get the following info:
441Khz, 16 bits, 2048 samples.
By converting the file to 96Khz, it then has 1024 samples! Finally ...
Then just export it in 48Khz 16 bits. Once the processing is done, I want to check the integrity of the file by importing it into Audacity, which is 1024 samples, 48000Khz 32 bits.
Why does it switch to 32 bits, when the export is 16 bits PCM. No idea.
it going ...
Indeed as you say, the process should be done more easily. We are in 2020: D
Following that, I therefore prepare 16 cycles normally in 48khz 16 bits 1024 samples, of which here is the final file in .syx.
Maybe they are 32 bit. After exporting from Audacity they are noted in 16 bits. It is only when I then import it into Audacity that they are rated 32 bit.
I joined in the post a cycle in wav format, 16 bits, 48Khz 1024 samples.
__FR
Merci chysn pour ces explications précises.
Effectivement il est possible de connaitre le nombre d'échantillons par samples dans Audacity. Je ne trouvais pas l'option !
De mon coté lorsque j'importe un cycle d'onde qui vient d'Xfer Serum, dans Audacity, j'obtiens les infos suivantes:
441Khz, 16 bits, 2048 échantillons.
En convertissant le fichier en 96Khz, celui si dispose ensuite de 1024 échantillons ! Enfin...
Suffit ensuite de l'exporter en 48Khz 16 bits. Une fois le traitement réalisé, je souhaite vérifier l'intégrité du fichier en l'important dans Audacity, celui si fait 1024 échantillons, 48000Khz 32 bits.
Pourquoi passe t'il en 32 bits, alors qu'a l'export il est en 16 bits PCM. Aucune idée.
ça avance...
Effectivement comme vous dites, le processus devrait se faire plus facilement. On est en 2020
Suite à ça, je prépare donc 16 cycles normalement en 48khz 16 bits 1024 échantillons, dont voici le fichier final en .syx.
Peut-être qu'ils sont en 32 bits. Après export d'Audacity ils sont notés en 16 bits. C'est seulement quand je l'importe ensuite dans Audacity qu'ils sont noté 32 bits.
Je joins au post un cycle au format wav, 16 bits, 48Khz 1024 samples.
